查看: 15|回复: 0
p213B故障码解释及消除方法,P213B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P213B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是废气再循环节气门控制电路B范围/性能(Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit B Range/Performance)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132398.html
GMT+8, 2024-11-27 10:26 , Processed in 0.088721 second(s), 22 queries .
