查看: 33|回复: 0
本田,讴歌p1253故障码解释和消除方法,P1253故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1253故障码,适用于本田,讴歌,意思是VTEC(可变正时电子控制)系统故障(VTEC System Malfunction)。
背景知识:VTEC是指可变气门正时与气门升举电子控制系统的简称。拥有VTEC的双凸轮轴(DOHC)引擎中,控制进气气门的凸轮轴有两组不同角度的凸轮。凸轮轴不直接控制气门,而是透过一多段式摇臂来推动气门。在低转速时让较大角度凸轮对应的摇臂空转,以较小角度的凸轮推动气门。
当转速到达设定的临界点,插销移动,以固定整个摇臂,让较大角度的凸轮推动整个摇臂,而较小角度的凸轮会因碰不到摇臂而空转,以达到两段式控制气门正时和扬程的目的。该故障码表明电子控制模块检测到VTEC(可变正时电子控制)电磁阀电路电压不正常。故障原因表明VTEC电磁阀控制电路故障,VTEC电磁阀故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132399.html
GMT+8, 2025-2-17 14:03 , Processed in 0.092982 second(s), 21 queries .
