查看: 61|回复: 0
p212E故障码解释及消除方法,P212E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P212E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门位置(TP)传感器/开关G 电路间歇(Throttle Position Sensor/Switch G Circuit Intermittent)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132372.html
GMT+8, 2024-11-23 18:31 , Processed in 0.079452 second(s), 21 queries .
