查看: 38|回复: 0
捷豹p1252故障码解释和消除方法,捷豹P1252故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1252故障码,适用于捷豹,意思是定速巡航真空切换阀 - 卡在开(Cruise Control Vacuum Switching Valve - Stuck On)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132358.html
GMT+8, 2024-11-27 07:52 , Processed in 0.077218 second(s), 21 queries .
