查看: 45|回复: 0
p20F0故障码解释及消除方法,P20F0故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20F0故障码,适用于所有汽车制造商
意思是选择性催化还原(SCR)氮氧化合物催化转换器 - 温度过高 (第2排)(SCR NOx Catalyst - Over Temperature (Bank 2))。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132210.html
GMT+8, 2024-11-27 06:13 , Processed in 0.074506 second(s), 21 queries .
