查看: 26|回复: 0
p210B故障码解释及消除方法,P210B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P210B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门执行器B控制电机电路范围/性能(Throttle Actuator B Control Motor Circuit Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132229.html
GMT+8, 2025-2-20 10:19 , Processed in 0.086487 second(s), 21 queries .
