查看: 22|回复: 0
p20EA故障码解释及消除方法,P20EA故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20EA故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂控制模块电源继电器去能性能 - 太早(Reductant Control Module Power Relay De-Energized Performance - Too Early)。
背景知识:控制模块继电器的作用是在点火开关关闭以后,继续保持控制模块的供电,直到控制模块完成关闭过程。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132200.html
GMT+8, 2025-2-20 10:54 , Processed in 0.093083 second(s), 21 queries .
