查看: 14|回复: 0
p20E1故障码解释及消除方法,P20E1故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20E1故障码,适用于所有汽车制造商
意思是尾气后处理燃油压力传感器电路间歇/不稳定(Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:当柴油机排气系统温度达足够高时,柴油机微粒过滤器(DPF)可以进行被动再生(将过滤器上的积碳氧化掉)。当排气系统温度不够高时,可以通过向柴油机氧化催化箱(DOC)上游喷射少量燃油的方式来提高排气系统温度,从而进行DPF主动再生。请注意,这些被喷射的燃油并不会在排气系统中燃烧。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132189.html
GMT+8, 2024-11-23 18:55 , Processed in 0.080966 second(s), 21 queries .
