查看: 80|回复: 0
p20CB故障码解释及消除方法,P20CB故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20CB故障码,适用于所有汽车制造商
意思是尾气后处理喷油器A控制电路/开路(Exhaust Aftertreatment Fuel Injector A Control Circuit/Open)。
背景知识:当柴油机排气系统温度达足够高时,柴油机微粒过滤器(DPF)(DPF)可以进行被动再生(将过滤器上的积碳氧化掉)。当排气系统温度不够高时,可以通过向柴油机氧化催化箱(DOC)上游喷射少量燃油的方式来提高排气系统温度,从而进行DPF主动再生。请注意,这些被喷射的燃油并不会在排气系统中燃烧。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132025.html
GMT+8, 2024-11-30 17:16 , Processed in 0.088857 second(s), 21 queries .
