查看: 95|回复: 0
p0C4B故障码解释和消除方法,P0C4B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C4B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却液供电电压电路短路(Hybrid Battery Pack Coolant Pump Supply Voltage Circuit/Open)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132044.html
GMT+8, 2025-1-31 05:31 , Processed in 0.150827 second(s), 21 queries .
