查看: 85|回复: 0
p20AD故障码解释及消除方法,P20AD故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20AD故障码,适用于所有汽车制造商
思是还原剂计量设备温度传感器电路范围/性能(Reductant Metering Unit Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131982.html
GMT+8, 2024-11-27 10:39 , Processed in 0.086707 second(s), 21 queries .
