查看: 96|回复: 0
p20B7故障码解释及消除方法,P20B7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20B7故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂计量设备加热器控制电路低(Reductant Metering Unit Heater Control Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131997.html
GMT+8, 2025-7-5 23:10 , Processed in 0.076898 second(s), 22 queries .
