查看: 17|回复: 0
p0C36故障码解释和消除方法,P0C36故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C36故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器F电路高(Hybrid Battery Temperature Sensor F Circuit High)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131986.html
GMT+8, 2024-11-23 18:44 , Processed in 0.072736 second(s), 21 queries .
