查看: 12|回复: 0
p0C2B故障码解释和消除方法,P0C2B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C2B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助变速器液泵控制模块回馈信号(Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal)。
背景知识:变速器液泵的作用是当发动机工作时给变速器液提供工作压力。换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
而辅助变速器液泵的作用是当发动机不工作时(比如拖车时)为变速器液提供压力,以防止变速器过热。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131951.html
GMT+8, 2024-11-27 10:36 , Processed in 0.081337 second(s), 21 queries .
