查看: 69|回复: 0
p0C1D故障码解释和消除方法,P0C1D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C1D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助变速器液泵控制模块内部温度传感器电路范围/性能(Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Sensor Circuit Range/Performan)。
背景知识:该故障码表明控制模块内部温度传感器信号电路电压超出了校准的最大范围。故障原因内部温度传感器,电路,接头,或控制模块。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131903.html
GMT+8, 2025-2-20 10:23 , Processed in 0.113626 second(s), 21 queries .
