查看: 22|回复: 0
p2095故障码解释及消除方法,P2095故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2095故障码,适用于所有汽车制造商
意思是B(排气/右/后) 凸轮轴位置执行器控制电路高 (第2排)(B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。该故障码表明B(排气/右/后)凸轮轴位置执行器电路电压高于校准的最高值。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131874.html
GMT+8, 2024-11-23 19:30 , Processed in 0.082023 second(s), 21 queries .
