查看: 67|回复: 0
卡罗拉多久换一次机油
发表于 2025-9-1 16:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉机油的更换周期是每10000公里或者一年就要更换一次机油了,使用的是丰田纯牌0W20全合成的机油,相对于普通的机油或者是半合成的机油,全合成的机油对发动机的保护和润滑起到了很大的作用。
    为什么要10000公里换一次机油:
  因为卡罗拉汽车的机油默认为丰田纯品牌0W-20全合成机油,合成油可用的的温度更广,使用寿命更长的。田卡罗拉用官方推荐使用0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30标号的机油,0W-20中的0W表示机油冷起动的性能。使用W前面数值较低的机油,在寒冷天气下可以较容易地起动发动机。0W-20中的20,表示机油在高温下的粘度特性,高粘度的机油(具有更高值)可能更适合高速行驶或重载的车辆。
  更换机油有什么作用:
  机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的“血液”。
    那么如何选择机油呢:
  1、自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的机油,并且最好是全合成机油。
  2、对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 02:35 , Processed in 0.062418 second(s), 20 queries .
