查看: 99|回复: 0
p2085故障码解释及消除方法,P2085故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2085故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路间歇 (第1排,传感器 2)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 2))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131836.html
GMT+8, 2024-11-23 18:31 , Processed in 0.086360 second(s), 21 queries .
