查看: 17|回复: 0
p2084故障码解释及消除方法,P2084故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2084故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路范围/性能 (第1排,传感器 2)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131834.html
GMT+8, 2024-11-23 18:51 , Processed in 0.080133 second(s), 21 queries .
