查看: 20|回复: 0
p0BFD故障码解释和消除方法,P0BFD故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BFD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A,U-V-W相电流传感器相关性(Drive Motor A Phase U-V-W Current Sensor Correlation)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131772.html
GMT+8, 2024-11-23 19:17 , Processed in 0.080227 second(s), 21 queries .
