查看: 43|回复: 0
p0C0A故障码解释和消除方法,P0C0A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C0A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,U-V-W相电路高(Drive Motor B Phase U-V-W Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131816.html
GMT+8, 2024-11-23 18:46 , Processed in 0.078089 second(s), 21 queries .
