查看: 29|回复: 0
p0C01故障码解释和消除方法,P0C01故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C01故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A电流高(Drive Motor A Current High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131791.html
GMT+8, 2024-11-23 18:31 , Processed in 0.089252 second(s), 21 queries .
