查看: 54|回复: 0
p0C04故障码解释和消除方法,P0C04故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C04故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B电流高(Drive Motor B Current High)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131801.html
GMT+8, 2025-2-20 10:58 , Processed in 0.111573 second(s), 21 queries .
