查看: 71|回复: 0
p2065故障码解释及消除方法,P2065故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2065故障码,适用于所有汽车制造
意思是燃油液位传感器B电路(Fuel Level Sensor B Circuit)。
背景知识:燃油液位传感器利用油箱内的一个浮标和可变电阻的原理将油箱内的燃油液位以电信号的形式输送给电子控制模块。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131757.html
GMT+8, 2024-11-23 18:34 , Processed in 0.082978 second(s), 21 queries .
