查看: 22|回复: 0
p0BF8故障码解释和消除方法,P0BF8故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,V相电流传感器电路高(Drive Motor B Phase V Current Sensor Circuit High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131759.html
GMT+8, 2025-2-20 11:01 , Processed in 0.086924 second(s), 21 queries .
