查看: 45|回复: 0
p0BF5故障码解释和消除方法,P0BF5故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,V相电流传感器电路(Drive Motor B Phase V Current Sensor Circuit)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131751.html
GMT+8, 2024-11-23 18:49 , Processed in 0.082389 second(s), 21 queries .
