查看: 10|回复: 0
p0BFB故障码解释和消除方法,P0BFB故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BFB故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,W相电流传感器电路低(Drive Motor B Phase W Current Sensor Circuit Low)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131769.html
GMT+8, 2024-11-23 18:44 , Processed in 0.082067 second(s), 21 queries .
