查看: 15|回复: 0
p0BFC故障码解释和消除方法,P0BFC故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BFC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,W相电流传感器电路高(Drive Motor B Phase W Current Sensor Circuit High)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131771.html
GMT+8, 2024-11-23 19:30 , Processed in 0.081731 second(s), 21 queries .
