查看: 69|回复: 0
p204B故障码解释及消除方法,P204B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P204B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂压力传感器电路范围/性能(Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。 还原剂压力传感器一般跟还原剂泵集成在一起。其作用是为PCM通过脉冲宽度调制(PCM)控制泵速度,从而调节系统压力提供反馈。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131667.html
GMT+8, 2024-11-23 18:52 , Processed in 0.077371 second(s), 21 queries .
