查看: 99|回复: 0
p0BF6故障码解释和消除方法,P0BF6故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,V相电流传感器电路范围/性能(Drive Motor B Phase V Current Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131754.html
GMT+8, 2024-11-23 19:32 , Processed in 0.082776 second(s), 21 queries .
