查看: 81|回复: 0
p2028故障码解释及消除方法,P2028故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2028故障码,适用于所有汽车制造商
意思是蒸发排放(EVAP)燃油蒸气温度传感器电路间歇(Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131623.html
GMT+8, 2024-11-23 19:30 , Processed in 0.081216 second(s), 21 queries .
