查看: 52|回复: 0
p2030故障码解释及消除方法,P2030故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2030故障码,适用于所有汽车制造商
意思是烧燃油的加热器性能问题(Fuel Fired Heater Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131640.html
GMT+8, 2024-11-27 10:49 , Processed in 0.090788 second(s), 21 queries .
