查看: 62|回复: 0
p203C故障码解释及消除方法,P203C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P203C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂液位传感器电路低(Reductant Level Sensor Circuit Low)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。 还原剂液位传感器包含四个不锈钢电极,其中三个电极垂直排列,提供了高,中,低的水平信号。第四电极作为接地。当还原剂油箱是满的,DEF关闭所有三个电极和接地电极之间的电路,指示油箱已满。 当DEF逐渐被消耗而液位下降时,电极被按次序露出。电子控制模块(PCM)根据这些信号计算的DEF的液位。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131652.html
GMT+8, 2024-11-27 11:48 , Processed in 0.098508 second(s), 21 queries .
