查看: 44|回复: 0
p2027故障码解释及消除方法,P2027故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2027故障码,适用于所有汽车制造商
意思是蒸发排放(EVAP)燃油蒸气温度传感器电路高电压(Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131621.html
GMT+8, 2025-2-19 01:40 , Processed in 0.114234 second(s), 21 queries .
