查看: 56|回复: 0
机油寿命低于30有危险吗
发表于 2025-9-1 16:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油寿命低于30没有危险。
  机油寿命低于百分之30的时候,还是可以继续用车的,并不会造成什么危险。如果仅仅剩下百分之5,甚至更低,最好到4S店保养一下。因为这时候旧机油很可能已经变质了,不仅失去机油原有的润滑冷却效果,而且长期下去会导致发动机的部分零件磨损严重。
  判断是否要换机油的方法:
  1、观察机油的颜色,如果发现颜色比以前变黑很多,甚至还有明显的杂质浮在表面,就说明这时候的机油不能用了,需要进行更换;
    2、凭车感进行判断,如果感觉发动机抖动得很明显,并且机头声音变大,这时就得尽快到4S店进行更换机油;
  3、用比较科学的机油试纸方法判断机油是否需要进行更换。
  机油有3个种类,分别是矿物质,半合成,全合成。更换的周期也是不同。最标准的方法就是用红外图谱分析仪来测机油的各种物理性能,低于国际通行标准的时候,这个机油就算是失效了,普通的矿物油一般情况下,运转时间是100小时,基础的全合成机油运转时间是200-300小时,如果按照每天上下班一个小时来算,矿物油能用3个月左右,全合成机油半年左右。
GMT+8, 2026-11-13 02:11 , Processed in 0.059512 second(s), 20 queries .
