查看: 28|回复: 0
p2000故障码解释及消除方法,P2000故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2000故障码,适用于所有汽车制造
意思是氮氧化物(NOx)的捕集器效率低于阈值(第1排)(NOx Adsorber Efficiency Below Threshold (Bank 1))。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131567.html
GMT+8, 2024-11-23 19:12 , Processed in 0.084327 second(s), 21 queries .
