查看: 11|回复: 0
p2019故障码解释及消除方法,P2019故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2019故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气歧管通路位置传感器/开关电路故障 (第2排)(Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 2))。
背景知识:进气歧管通路控制(IMRC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。进气歧管通路位置传感器的作用是将通路翻板开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131603.html
GMT+8, 2024-11-23 18:49 , Processed in 0.077018 second(s), 21 queries .
