查看: 100|回复: 0
p0BED故障码解释和消除方法,P0BED故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BED故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A,W相电流传感器电路(Drive Motor A Phase W Current Sensor Circuit)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131579.html
GMT+8, 2024-11-27 11:13 , Processed in 0.091068 second(s), 21 queries .
