查看: 13|回复: 0
p0BE3故障码解释和消除方法,P0BE3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BE3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器F电路高(Drive Motor Inverter Temperature Sensor F Circuit High)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131559.html
GMT+8, 2025-2-20 10:56 , Processed in 0.086321 second(s), 21 queries .
