查看: 70|回复: 0
p0BC0故障码解释和消除方法,P0BC0故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BC0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇供电电压电路低(Hybrid Battery Pack Cooling Fan Supply Voltage Circuit Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131524.html
GMT+8, 2024-11-27 10:45 , Processed in 0.332223 second(s), 29 queries .
