查看: 93|回复: 0
p0BC8故障码解释和消除方法,P0BC8故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BC8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇监控电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Cooling Fan Sense Range/Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131532.html
GMT+8, 2024-11-23 19:34 , Processed in 0.085136 second(s), 21 queries .
