查看: 36|回复: 0
p0BB1故障码解释和消除方法,P0BB1故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BB1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控X电路高(Hybrid Battery Voltage Sense X Circuit High)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131509.html
GMT+8, 2024-11-23 18:53 , Processed in 0.079614 second(s), 21 queries .
