查看: 69|回复: 0
p0BD4故障码解释和消除方法,P0BD4故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BD4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机换流器温度传感器C电路高(Drive Motor Inverter Temperature Sensor C Circuit High)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。混合动力电子控制单元(HV ECU)运用一个集成在换流器里的温度传感器来监测驱动电机换流器的温度。如果这个温度传感器输出异常,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131544.html
GMT+8, 2024-11-23 19:30 , Processed in 0.079500 second(s), 21 queries .
