查看: 16|回复: 0
p0BB0故障码解释和消除方法,P0BB0故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BB0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控X电路低(Hybrid Battery Voltage Sense X Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131508.html
GMT+8, 2025-2-20 10:30 , Processed in 0.087951 second(s), 21 queries .
