查看: 80|回复: 0
p0BC7故障码解释和消除方法,P0BC7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BC7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组冷却风扇监控电路/开路(Hybrid Battery Pack Cooling Fan Sense Circuit/Open)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131531.html
GMT+8, 2025-2-20 11:02 , Processed in 0.087307 second(s), 21 queries .
