查看: 97|回复: 0
p0BA3故障码解释和消除方法,P0BA3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BA3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控U电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense U Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131474.html
GMT+8, 2024-11-30 17:26 , Processed in 0.095544 second(s), 21 queries .
