查看: 2|回复: 0
p0BC3故障码解释和消除方法,P0BC3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BC3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器E电路范围/性能(Hybrid Battery Temperature Sensor E Range/Performance)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路出错,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131527.html
GMT+8, 2024-11-23 18:52 , Processed in 0.091577 second(s), 21 queries .
