查看: 25|回复: 0
p0BA8故障码解释和消除方法,P0BA8故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BA8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控V电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense V Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131479.html
GMT+8, 2024-11-23 18:31 , Processed in 0.080203 second(s), 21 queries .
