查看: 27|回复: 0
p0BB7故障码解释和消除方法,P0BB7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BB7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控Y电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense Y Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131515.html
GMT+8, 2024-11-23 19:16 , Processed in 0.074852 second(s), 21 queries .
