查看: 27|回复: 0
p0B96故障码解释和消除方法,P0B96故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B96故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控S电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense S Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131461.html
GMT+8, 2024-11-27 10:24 , Processed in 0.090548 second(s), 21 queries .
